| Autor | Thema: Moskwitsch 412 Ansprechverhalten / Vergaser |
| tannenwirt(Gast) Beiträge: 0 | 17.01.2010 - 17:00 Hallo Mossi-Fans,bin immernoch beim Aufbau meines 412ers. Mein Problem liegt in der Gasannahme des Motors ohne gezogenen Startvergaser. Ohne Shoke ist das Ansprechverhalten aus niedrigen Drezahlen (Standgas) nur schleppend. Bei gezogenen Startvergaser tritt dieses Problem allerdings nicht auf. Getestet wurde bei betriebswarmen Motor. Könnte es an der Vergasereinstellung liegen und was muss ich einstellen. Evtl. die Unterdruckverstellung der Zündung? Mfg.
| Chris601 Beiträge: 733 | 19.01.2010 - 15:51 ohne zunächst hefen zu können solltest du schreiben, um welchen Vergaser es sich genau handelt.
| tannenwirt(Gast) Beiträge: 0 | 19.01.2010 - 17:44 Hi,verbaut ist ein K 126H.
| Klaus Köpke Beiträge: 451 | 20.01.2010 - 19:42 Hallo Tannenwirt!Schau mal im Forum unter "Mossi 408 Vergaserproblem".Vielleicht ist da etwas für Dich bei.
