AutorThema: Vorderbremse
Mahni
15.06.2026 - 20:39
Bei unserem 412er haben wir heute die Vorderbremse neu gemacht, d.h. neue Zylinder, neue Bremsbacken. Allerdings bekommen wir jetzt die Bremstrommel nicht mehr drauf. Die Backen sind ca. 5 mm größer im Außendurchmesser als der Innendurchmesser der Trommel.
Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Mit freundlichen Grüßen
Carsten
15.06.2026 - 22:52
Hallo Carsten,
der Fehler liegt vermutlich in neumodischen Bremsbacken.
Leg die mal auf die alten dann wird Dir auffallen das die nicht identisch sind und da mal die Flex dran muss damit der Krempel passt.
Markus
Mahni
16.06.2026 - 08:18
Zitat Mystic-X:
Hallo Carsten,
Markus
Danke Markus
Ich werde das mal ausprobieren.
17.06.2026 - 17:36
Zitat Mahni:
...Bei unserem 412er haben wir heute die Vorderbremse neu gemacht, d.h. neue Zylinder...
Sind die Kolben in den Radbremszylindern auch vollständig zurückgesetzt?
Zitat Mahni:
neue Bremsbacken. Allerdings bekommen wir jetzt die Bremstrommel nicht mehr drauf. Die Backen sind ca. 5 mm größer im Außendurchmesser als der Innendurchmesser der Trommel...
Wie stark sind die Bremsbeläge? Für neue Trommeln waren die Beläge 5 mm stark, für ausgedrehte 6 mm.
