| Autor | Thema: Kein Zündfunke nach Zündverteiler wechsel |
| 2140er Beiträge: 6 | 02.05.2026 - 16:01 Grüße Gemeinde, ich bin neu hier und brauche schon eure Hilfe ...Ich komme aus Zeitz und fahre einen 2140 BJ 1979. nach knapp 3 Wochen habe ich endlich mein Paket von Avtoclassika bekommen, ich wollte nämlich den guten auf Elektronik Zündung umbauen. der Zündverteiler passt jedoch nicht, also habe ich wieder den alten Zündverteiler eingebaut. Das Problem was ich allerdings jetzt habe, ist das ich trotz neuen Zündkerzen, Zündkabeln und einer neuen Zündspule keinen Zündfunken mehr habe? hattet Ihr vielleicht auch schon einmal so ein Problem oder kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? danke schon einmal in voraus 🙂
| Der Mutz Beiträge: 119 | 03.05.2026 - 16:00 Hallo,vielleicht ist ja was mit dem Verteiler. Unterbrecherabstand, Kondensator defekt, nicht in der richtigen Psition eingebaut. haste mal nen anderen Verteiler probiert?
| 2140er Beiträge: 6 | 03.05.2026 - 17:30 habe nur den einen Verteiler, aber die Vermutung ist groß das der Kondensator den Geist aufgegeben hat, da er auch so immer recht schlecht ansprang. der neue ist bestellt und kommt hoffentlich zeitnah.in der richtigen Position eingebaut? meines wissen nach sind an dem Mitnehmer unten 2 Nasen welche außermittig liegen, kann man da den Verteiler falsch einbauen?
| Wurstblinker Beiträge: 528 | 04.05.2026 - 11:06 An der Spule ist plus vorhanden?Unterbrecher öffnet? Unterbrecher öffnet, wann er soll?
| 2140er Beiträge: 6 | 04.05.2026 - 21:37 Welches Kabel geht denn zum Plus auf der Zündspule? das von dem Kondensator?Unterbrecher muss ich mal nachsehen, habe gestern noch einen komplett neuen Zündverteiler gekauft ... ich nehme aber mal an das ich die Zündung komplett neu einstellen muss
| Andreas412 Beiträge: 87 | 06.05.2026 - 11:21 Zitat 2140er: Allen die Frage sagt dass dir leider etwas Wissen fehlt. Mach mal paar Bilder wie die Kabel bei dir jetzt angeschlossen sind. Nur vom Text ist es schwer zu verstehen wie es zur Zeit angeschlossen ist. Kannst du auch mit dem Schaltplan vergleichen. Ist Verteiler nicht zufällig verdreht eingebaut worden?. Probiere die Zündung neu Grundeinzustellen. das heisst Die beiden Markierungen au OT stellen. Kulrbelwelle und Nockenwelle. dann Zündverteiler einbauen Läufer muss auf den Anschlüss zeigen Da wo auch der Kondensator angeschlossen ist. Von dem Anschlüss geht ein schwarzer Kabel (bei mir) zu der Zündspule zum oderen Anschlüss (ohne Bezeichnung)
| Andreas412 Beiträge: 87 | 06.05.2026 - 23:40 Zitat 2140er: Allen die Frage sagt dass dir leider etwas Wissen fehlt. Mach mal paar Bilder wie die Kabel bei dir jetzt angeschlossen sind. Nur vom Text ist es schwer zu verstehen wie es zur Zeit angeschlossen ist. Kannst du auch mit dem Schaltplan vergleichen. Ist Verteiler nicht zufällig verdreht eingebaut worden?. Probiere die Zündung neu Grundeinzustellen. das heisst Die beiden Markierungen au OT stellen. Kulrbelwelle und Nockenwelle. dann Zündverteiler einbauen Läufer muss auf den Anschlüss zeigen Da wo auch der Kondensator angeschlossen ist. Von dem Anschlüss geht ein schwarzer Kabel (bei mir) zu der Zündspule zum oderen Anschlüss (ohne Bezeichnung)
| 2140er Beiträge: 6 | 07.05.2026 - 19:57 Naja ich bin halt vorher Trabant und Wartburg gefahren und hab daran nur geschraubt, habe also noch nie großartig mit Zündverteiler und Moskwisch zu tun gehabt. Habe jetzt aber wieder Funke, es lag an einem defekten Unterbrecher. Hatte mir bei Ural Hamburg einen neuen Zündverteiler bestellt, eingebaut und siehe da, ich hatte wieder einen Funken. jetzt ist allerdings das Problem, das die Befestigung nicht die gleiche ist wie bei meinem alten Verteiler???
| Andreas412 Beiträge: 87 | 08.05.2026 - 00:01 Es gab frühere Zündverteiler Asuführung P118 später kam P147A und für leistungsreduzierte Motoren P147B. P118 wird von oben mit M6 Mutter befestigt. P147 wird eingeklemmt. was für Ausführung hast du?
| 2140er Beiträge: 6 | 08.05.2026 - 15:59 ich habe die, die mit der M6 festgeschraubt wird
| 2140er Beiträge: 6 | 08.05.2026 - 21:45 hat sich erledigt, habe heute den Unterbrecher neu gemacht, den ganzen Verteile ordentlich gereinigt, alles zusammen gebaut und ein Funke ist endlich wieder da. jetzt muss ich nur noch den ganzen Spaß einstellen
| Wurstblinker Beiträge: 528 | 10.05.2026 - 15:58 Wer mit Trabant und Wartburg klarkommt, der wird mit dem viel einfacheren Verteiler vom Mossi mit einem Unterbrecher auch klarkommen.Mit zuviel oder ungeeignetem Schmiermittel kann man sich natürlich auch den Unterbrecher lahmlegen, hab ich aber auch schon hinbekommen.
