AutorThema: Kupplungs/Brems Hauptzylinder
Boris408
24.07.2023 - 13:16
Hallo Mossi Gemeinde,
ich habe da mal eine Frage, sind der Bremshauptzylinder und der Kupplungsgeberzylinder vom Aufbau gleich oder gibt es da Unterschiede. Die Frage ist, kann man einen Bremshauptzylinder als Kupplungsgeberzylinder verwenden?
MfG Boris
24.07.2023 - 13:33
Hallo Boris,
nein, kann man nicht.
Wenn du mal zwei nebeneinander hältst, wirst du sehen, das der Flansch, bei beiden einen unterschiedlichen Winkel hat.
Boris408
24.07.2023 - 13:39
Danke für die schnelle Antwort.
MfG Boris
27.07.2023 - 21:38
Der Hauptbremszylinder hat ein Bodenventil, der Kupplungsgeberzylinder hat keins. deshalb is der Kupplungsgeberzylinder auch etwas kürzer als der Hauptbremszylinder. Um eine Vewechslung zu vermeiden haben die Zylinder unterschiedlich ausgerichete Flansche.
Die Kolben und Manschetten sind bei beiden Zylindern aber gleich.
Boris408
28.07.2023 - 08:52
Glücklicherweise konnte ich den Kupplungs-Geberzylinder Instand setzen und er ist dicht und funktioniert wieder. Dafür muss ich aber den Nehmerzylinder tauschen weil der undicht ist.
MfG
AZLK408
07.08.2023 - 08:12
Hallo Boris,
wenn Bedarf besteht für einen neuen Kupplungsnehmerzylinder, habe ein paar vorrätig die ich verkaufe. Einfach melden.
LG Eugen
Boris408
07.08.2023 - 09:25
Hallo Eugen,
vielen Dank für das Angebot aber ich habe mir schon einen neuen besorgt und verbaut. Aber man weiß ja nie, vielleicht brauche ich noch einmal einen.
MfG Boris
