AutorThema: Ampermeter
Boris408
30.03.2024 - 10:11
Hallo Mossigemeinde,
ich hätte Mal wieder eine Frage. Mir ist vor kurzem etwas äußerst dämlich es passiert. Beim anschließen einer Zusatzbatterie mit einem Starthilfekabel habe ich die Polarität vertauscht. Das ganze dauert zwar nur max. 2 Sekunden aber seitdem habe ich folgendes Problem. Wenn ich das Auto starte ist alles ok aber nach kurzer Zeit beginnt das Ampermeter hin und her bis zum Maximum (+) auszuschlagen. Das dauert dann ein paar Sekunden und dann schaltet vermutlich der Regler ab. Ich dachte erst es ist die Batterie aber wenn ich das Ladegerät anschließe geht der Ladestrom auf max. 1,5 A. Was könnte das sein bzw was könnte ich noch kontrollieren?
Boris
30.03.2024 - 10:54
Erkläre mal bitte, WAS GENAU du getan hast und was du WO GENAU angeschlossen hast.
War die Mossibatterie voll und du hast eine zweite direkt an den Kontakten falsch angeschlossen? Dann kann eigentlich wirklich nur die Batterie gelitten haben.
Hast du aber "falschrum Starthilfe gegeben" und vielleicht sogar noch Zündung an und Startversuch unternommen, dann könnte es noch lustig werden.
Boris408
30.03.2024 - 11:37
Ich hatte beide Kabel an der Zusatzbatterie angeschlossen und dann an die Batterie vom Auto. Da es ja sofort funkte, habe ich die Zange gleich wieder abgemacht und deswegen hat es ja auch nur 1 Sekunde gefunkt.
30.03.2024 - 17:36
Wir reden von einem 408er mit Gleichstrom-Lima?
Dann wüsste ich nicht, was (außer der Batterie) Schaden genommen haben könnte. Bin mir aber ob des Reglers auch noch nicht ganz sicher.
Boris408
01.04.2024 - 16:33
Dankeschön an Sippenstrolch für seine Antwort. Es lag an der verdrehten Polarität des Generators. Nachdem ich die Polarität wieder gedreht habe funktioniert wieder alles. Was es alles gibt
01.04.2024 - 16:39
Krass... Wäre ich nie drauf gekommen.
Boris408
02.04.2024 - 08:05
Der Hinweis kam natürlich von Strippenstrolch und nicht Sippenstrolch 😉.
