| Autor | Thema: unrunder Moterlauf |
| tannenwirt(Gast) Beiträge: 0 | 21.09.2011 - 19:23 Hallo MossifansHabe immer noch das Problem mit dem runden Motor im Standgas.Nach verschiedenen Versuchen,bin ich auf den Oktanversteller am Zündverteiler gestoßen.Auf sämtlichen Abbildungen steht Dieser auf ca0 Grad.Bei mir steht er auf den 2.Strich Richtung Plus(könnte +8 Grad bedeuten)Die Kerzen sind ziemlich hell,zurInfo,ich kann nur auf den Grundstück fahren.Wie ist euer Versteller eingestellt,bzw woran kann der Fehler liegen?
| Wurstblinker Beiträge: 523 | 22.09.2011 - 09:49 Wenn Du Benzin mit der richtigen Oktanzahl fährst, dann steht der Oktanwähler auf Null. Das Teil dient dazu bei schlechtem Sprit, die Zündung später stellen zu können oder bei besserem früher.Bei der Grundeinstellung des Zündzeitpunktes steht er auch auf Null. Einstellschritte: - Oktanwähler auf Null - Kontaktabstand Unterbrecher geöffnet auf 0,4mm einstellen und - Zündzeitpunkt durch Drehen des Verteilers einstellen Vielleicht hat mal jemand mit dem Oktanwähler den Zündzeitpunkt eingestellt. Zu helle Kerzen deuten auf zu mageres Gemisch hin oder Kerzen mit dem falschen Wärmewert.
| Andymossi Beiträge: 1 | 02.12.2011 - 16:34 Hallo habe auch das Problem mit meinem Motor da sreht der Oktanversteller auf voll Plus.Das kann doch nicht gehen?????oder???? Grüße Andy
| Wurstblinker Beiträge: 523 | 05.12.2011 - 16:54 Alles kann, nichts muss. :D
