| Autor | Thema: Bremsdruckkontrolllampe / Handbremskontrolllampe 2140 |
| Ulrich Beiträge: 88 | 29.08.2011 - 12:23 Hallo,bei meinem 2140 Bj 78 geht die Bremsdruckkontrolllampe beim Einschalten der Zündung an und dann nicht wieder aus. Wenn ich die beiden Kabel vom Bremsdruckverteiler zusammenbringe geht sie aus, und die Handbremskonrolle funktioniert. Was könnte defekt sein. mfg Ulrich
| kugel601 Beiträge: 21 | 29.08.2011 - 14:08 auf bzw. ab seite 205 im reparaturhandbuch - liegt bei literatur - steht zu dem thema was. das kann am verteiler/signalgeber beim entlüften passiert sein. der wolga wartet damit übrigens auch auf. belies dich dort mal. gruß kugel601
| Ulrich Beiträge: 88 | 30.08.2011 - 15:35 Danke,hab alles gelesen - ganz schön kompliziert die Geschichte. Werd den Schalter erst mal umgehen - da hab ich wenigstens die Handbremskontrolle. Werd der Geschichte beim nächsten Bremsflüssigkeitswechsel auf den Grund gehen. mfg Ulrich
| MZMA Beiträge: 58 | 30.08.2011 - 23:45 "ja es ist wichtig das man die Handbremskontrolle hat", wichtiger wäre es das beide Bremskreise funktionieren den der Signalgeber schaltet nicht nur die Kontrollleuchte ein sondern schaltet auch einen Bremskreis ab.
| Wurstblinker Beiträge: 523 | 31.08.2011 - 08:19 Nicht unbedingt, meist ist nur der Geber festgegammelt. Die Lampe leuchtet, aber das hat keinen Einfluss auf die Funktion der Bremsanlage. Wir reden hier ja meist nicht von Neufahrzeugen, wo das mal so gedacht war, sondern über Autos, die teilweise Jahre und Jahrzehnte gestanden haben. Auf Sand/Kiesuntergrund einfach mal bremsen, dann sieht man ja ob alle Räder blockieren.
| MZMA Beiträge: 58 | 31.08.2011 - 18:17 Die Bremsprobe auf Sand ist schon nicht schlecht, hat aber einen kleinen Denkfehler.Denn selbst wenn alle 4 Räder bremsen bedeutet dies nicht das beide Bremskreise arbeiten.Denn der eine bedient nur die großen vorderen Zylinder.Und dieses auf Sand zu probieren ist nicht möglich.
| Wurstblinker Beiträge: 523 | 08.09.2011 - 08:08 Ja, man kann auch die Klötzer rausnehmen und jemand bitten auf die Bremse zu treten.Bei mir kommen jedenfalls alle Kolben raus auch bei roter Lampe.
| Ulrich Beiträge: 88 | 12.09.2011 - 09:43 Hallo,am Freitag standen diverse Hebebühnenarbeiten an. Dabe haben wir auch die Bremse diesbezüglich kontrolliert - es bremsen alle vier Räder und vorn fahren alle vier kolben aus - trotz roter leuchtender Kontrolllampe. Wird wohl doch die Kugel sein. Die Reparatur wird ne Winterarbeit - das Problem soll aber kein Einzelfall sein. mfg Ulrich
