AutorThema: Moskwitsch 412 Ansprechverhalten / Vergaser
tannenwirt
17.01.2010 17:00
Hallo Mossi-Fans,
bin immernoch beim Aufbau meines 412ers.
Mein Problem liegt in der Gasannahme des Motors ohne gezogenen Startvergaser.
Ohne Shoke ist das Ansprechverhalten aus niedrigen Drezahlen (Standgas) nur schleppend. Bei gezogenen Startvergaser tritt dieses Problem allerdings nicht auf.
Getestet wurde bei betriebswarmen Motor.
Könnte es an der Vergasereinstellung liegen und was muss ich einstellen.
Evtl. die Unterdruckverstellung der Zündung?
Mfg.
19.01.2010 15:51
ohne zunächst hefen zu können solltest du schreiben, um welchen Vergaser es sich genau handelt.
tannenwirt
19.01.2010 17:44
Hi,
verbaut ist ein K 126H.
20.01.2010 19:42
Hallo Tannenwirt!Schau mal im Forum unter "Mossi 408 Vergaserproblem".Vielleicht ist da etwas für Dich bei.
